メインコンテンツにスキップ
Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement, Top Plastic Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel back the two teflon tape from the top corners and the one larger one from the bottom with a spudger.
  2. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 7mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the top plastic plate of the mouse.
    • Unplug the white cord from the circuit board.
  4. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lightly pull the two plastic sides of the mouse to remove them.
  5. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement, Side Button Connection Strip: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip back the black plastic that holds the white connection strip in place on the side panel and the main panel.
  6. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the white connection strip at each end.
  7. Razer Naga Expert MMO Side Button Connection Strip Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert the blue striped ends into the white connection port on the mainframe as well as the frame with the buttons.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Laura Rubisch
メンバー登録日: 01/29/18
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
What is the code for the connection strip and how many pins does it have?
Thank you for the guide.
Tsuki Yomi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 2,425
