メインコンテンツにスキップ
Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement, Razer Naga Epic Chroma Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a spudger, remove the teflon tape on the bottom of the mouse to reveal four screws.
  2. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
  3. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull on the top plastic plate of the device and carefully unplug the white cord from the circuit board.
    • When removing the chassis, carefully unplug the cord connecting to the top mouse buttons.
  4. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull up on the right plate on the mouse; separating it.
    • Carefully repeat this step for the left side.
    • Be wary of the cable connecting to the twelve mouse buttons located on the left plate. This can be disconnected if needed.
  5. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement, Top Plastic Casing: 手順 5、 1の画像 1
    • Plug the new top casing's cable back into the socket on the right side of the circuit board near the middle.
    • Reassemble the device.
    • Test device to make sure the connections function correctly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Morgan
メンバー登録日: 01/19/17
895 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team 1-4, Chamberlain Spring 2017 Arkansas State University, Team 1-4, Chamberlain Spring 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,836
