メインコンテンツにスキップ
Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • If the damaged speaker is in the left ear piece, remove the left ear cushion by rotating it counter clockwise (ear piece with microphone boom). For the right speaker, the right ear cushion must be turned clockwise to remove.
    • For additional information on removing the ear cushions, reference the Ear Cushions replacement guide.
  2. Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To get to the speaker you need to remove the six 5mm screws from the inner housing plate.
    • After doing this you can pull the housing apart exposing the speaker.
  3. Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a knife to cut the glue around the speaker that is holding it to the assembly.
    • Once the glue is cut, pry the speaker out. Cut the wires at the base of the speaker and then replace them.
    • A solder gun will be needed to solder the wires onto the new speaker.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Schober
メンバー登録日: 02/24/14
640 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G8
3 メンバー
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great guide!!
What speaker do i need to buy, where can i buy it ?
thank you!
Tom Van Aken - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 4,294
