メインコンテンツにスキップ
Razer Huntsman TE Keycaps Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement, Keycaps: 手順 1、 2の画像 1 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement, Keycaps: 手順 1、 2の画像 2
    • Identify the correct type of key to replace.
    • Keys such as "Shift" and "Enter" have multiple slots, and each slot has a different shape, so be sure to pick the correct one.
  2. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the keycap puller so that the teeth at the end of the puller sit beneath the keycap.
    • Apply enough upwards force for the keycap to pop out.
  3. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • Apply 91% isopropyl alcohol to microfiber cloth.
    • Wipe around the key.
    • Make sure that there is no residual stickiness on the key.
  4. Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Huntsman TE Keycaps Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Position the replacement keycap above the keyslot.
    • Using your finger, apply downwards force to the keycap until you hear it snap into place.
終わりに
Use a diagnostic tool such as an online keyboard tester to test the key.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucas de Castro
メンバー登録日: 02/24/21
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G24, Raign Spring 2021 University of North Texas, Team S1-G24, Raign Spring 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-S21S1G24
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 1,962
