メインコンテンツにスキップ
Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Torx (T5) screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the red and black cables that are attached to the motherboard.
  5. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 3.4 mm screws around the black square using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the heat sink.
  6. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3.4 mm screws to the cooling fans using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the cooling fans.
  7. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the 3.4 mm screws on the perimeter of the motherboard using a T4 Torx screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
  9. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Desolder the pins on the motherboard to remove the RAM.
    • WARNING: Be careful while using the soldering iron.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
SadieGomez
メンバー登録日: 09/21/21
352 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
fanboy bowing down
Hal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 30
今までの合計 1,132
