メインコンテンツにスキップ
Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: 手順 4、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: 手順 4、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the auxiliary and main wire from the Killer 1535 wireless card.
  5. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.61 mm screw holding the card in place.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the card.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Murray
メンバー登録日: 10/10/19
239 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 958
