メインコンテンツにスキップ
Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the red and black cables that are attached to the motherboard.
  5. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 3.4 mm screws around the black square using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the heatsink.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3.4 mm screws to the cooling fans using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the cooling fans.
  7. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the 3.4 mm screws on the perimeter of the motherboard using a T4 Torx screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
  9. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip all white tabs up to unlock three ZIF connectors using the opening tool.
    • Flip all black tabs up to unlock the three ZIF connectors using the opening tool.
    • This is how the tabs look in the flipped up position.
  10. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull the cables out gently.
  11. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove fifty-five 3.4 mm keyboard screws with the T5 Torx screwdriver.
    • 5 screw locations are highlighted but locate all 55 screws and remove them.
  12. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the keyboard from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gabby Strevay
メンバー登録日: 01/18/22
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 840
