メインコンテンツにスキップ
Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down!
  2. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There are 10 screws in total, they can be found at the red circles shown in the picture!
    • NOTE : you need to use a T5 screwdriver!
  3. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The hard drive is located under the fan on the left side as shown in the picture!
  4. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The hard drive is located under the fan on the left side.
    • Slowly peel back the silver piece and black tape beneath it to reveal the hard drive.
  5. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips screwdriver, remove the 2.5 mm screw on the left side of the hard drive.
    • After you unscrew the hard drive, it will pop out by itself
    • The Phillips screw driver is included in the kit that was provided on step 2!
  6. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully slide the hard drive out from its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Lindsay Grant
メンバー登録日: 10/10/19
403 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 34
今までの合計 3,030
