メインコンテンツにスキップ
Razer Blade Stealth 2016 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Torx (T5) screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: 手順 4、 2の画像 1 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
  5. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the left fan.
  6. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katie Murphy
メンバー登録日: 10/10/19
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I’m trying to figure out how to attach the ribbons to the motherboard.
Richard Howard - 返信
Are the two fans the same?
Mohd Azli Mahmud - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 1,899
