メインコンテンツにスキップ
Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement, Trackpad Button: 手順 3、 3の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement, Trackpad Button: 手順 3、 3の画像 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement, Trackpad Button: 手順 3、 3の画像 3
    • Detach the two connectors from the motherboard by gently pulling them directly out of their ports with your fingers.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the trackpad's circuit board to the chassis.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Trackpad Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the trackpad circuit board by holding one end and gently lifting it upwards.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carson Kellerman
メンバー登録日: 01/29/20
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Looking for that small ribbon cable, very hard to find, any clues?
serpentexotics - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 2,172
