メインコンテンツにスキップ
Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three screw caps by pulling them upward with your fingers.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Peel back the two adhesive strips from the fan until they are removed.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the connector by pulling it away from the motherboard with your fingers.
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Holding the rounded edge of the fan, slowly lift upwards until it is removed.
  8. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Repeat the preceding steps to remove the second fan.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Clayton
メンバー登録日: 01/22/20
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 614
