メインコンテンツにスキップ
Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Display: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5mm Phillips #00 screws.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic panel.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove one 3mm Phillips #00 screw from the metal plate.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat the previous three steps on the opposing side.
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently open the device with your hands and separate the display from the keyboard.
    • The device will make a popping or cracking sound when the two pieces separate. This is normal.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ben Haering
メンバー登録日: 01/29/20
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 17
今までの合計 761
