メインコンテンツにスキップ
Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Fan: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three black rubber pads that cover the screws holding the fan.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 1/4 inch screws.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the wire that goes from the fan into the white connector, but leave the wire attached to the fan.
  5. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the fan out with your hands.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kristopher Yoder
メンバー登録日: 10/04/18
310 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G6
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 6,558
