メインコンテンツにスキップ
Razer Blackwidow Ultimate 2013 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blackwidow Ultimate 2013 Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 1 Razer Blackwidow Ultimate 2013 Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 2
    • The regular size keys only require your fingers to remove them, so gently pull them off the keyboard.
  2. Razer Blackwidow Ultimate 2013 Key Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blackwidow Ultimate 2013 Key Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • For larger keys, such as the space bar or shift keys, the axel underneath needs to be released by gently pulling it out and away from the center of the keyboard with the metal spudger.
  3. Razer Blackwidow Ultimate 2013 Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Ensure the keys are in alignment with the groves on the keyboard. Press the keys into the keyboard to lock them in place. Do not apply too much force while pressing the keys into the keyboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Scoles
メンバー登録日: 09/17/15
549 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S2G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
How can I buy the keys?
MRcrem RS - 返信
You described how to remove a key cover. You did not describe how to remove a key switch and whether or not replacement switches may be purchased.
Steven Oliger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 76
今までの合計 8,776
