メインコンテンツにスキップ
Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement, Lights: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently pull off the four rubber tabs located on the corners of the keyboard with your fingers.
  2. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a metal spudger, gently remove the plastic tabs that are covering the two screws.
  3. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There are six 10mm screws indicated by the red markups . Remove the screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, begin prying off the faceplate of the keyboard. There are small tabs along the edge of the keyboard and the faceplate that must be released. There are four tabs along the front of the keyboard and two along each side.
  5. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the plastic covering away from the LED light.
  6. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 10mm screws that are indicated by the red markers.
    • Click the link below to watch a video that will guide you through the rest of the steps on how to replace LEDs in the keyboard. This step does require soldering . How to Replace Back-light LEDs
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brooke Stevenson
メンバー登録日: 02/01/17
182 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S2G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Anyone know what type of LEDs are need for the replacement?
Huayu Nie - 返信
High brightness led’s, 3mm.
Carlos Eduardo Pereira Reis -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 15
過去 30 日: 65
今までの合計 17,545
