メインコンテンツにスキップ
Razer Barracuda X Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Barracuda X Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Razer Barracuda X Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the cushion by pulling it off from the edge and out from the grooves, Continue to pull the cushion away from the speaker until the cushion is fully separated.
  2. Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four screws that attach the two pieces of the right speaker together.
    • Gently lift the plastic plate away from the housing, with care not to damage the connected wire.
  3. Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single screw attaching the volume spinner to the motherboard.
    • Remove the spinner.
  4. Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the Phillips #0 screws securing the I/O board from the bottom shell of the right speaker.
  5. Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • To fully remove the I/O board from the right speaker, use tweezers to unplug the ribbon cable attaching the I/O board to the main motherboard.
  6. Razer Barracuda X Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the same Philips #0 screwdriver, remove the four screws attaching the motherboard to the plastic housing. Once those screws are removed, remove the main motherboard and replace it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Josiah Cassidy
メンバー登録日: 10/26/22
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
3 件のコメント
Now if I could just find somewhere to buy the I/O board. My volume slider is crackling and sometimes one cup is louder than the other.
Michael Nugent - 返信
You ever find a replacement?
Gaelan Garrett -
@michaelnugent My volume wheel just broke too! Must be a weak point in the design.
Michael Shu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 61
過去 30 日: 211
今までの合計 3,102
