メインコンテンツにスキップ
Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Source a pair of lenses that will fit the frames of your current glasses.
  2. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the top and bottom of the frame with both hands.
    • Do this very firmly, you dontt want to break the frame.
  3. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull up on the top of the frame while pushing the lens out from the back.
    • When pushing back try to wiggle the lens first.
    • Be sure not to exert too much pressure on the frame or it may bend or break.
  4. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Wipe the replacement lens clean with a damp cloth or towel.
  5. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the replacement lens starting at the nose bridge.
    • Line up the lens with the frame.
  6. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Press the replacement lens along the perimeter until it snaps securely into place.
    • Once it's in place, nudge it around to be sure.
  7. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently apply heat to the perimeter of the lens for a short period of time with a hairdryer on low.
    • Only do this for a couple of seconds as you don't want to burn or melt the frame or lens.
  8. Ray Ban Eyeglasses Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • You’ve got new glasses!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abdullah Syed
メンバー登録日: 09/15/21
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team F-1, Woodhouse Fall 2021 York University, Team F-1, Woodhouse Fall 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F21SFG1
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 49
今までの合計 416
