メインコンテンツにスキップ
Raleigh M20 Seat Cushion Replacement
必要な工具と部品
  1. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement, Seat Cushion: 手順 1、 3の画像 1 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement, Seat Cushion: 手順 1、 3の画像 2 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement, Seat Cushion: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the seat clamp by pulling the black lever away from the frame. Once this is done, simply rotate the lever counter-clockwise to loosen the seat.
    • Stand on the right side of the bike while loosening the lever and make sure the bike isn't upside-down. This will prevent the seat from falling off during this process.
  2. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now that the seat is loosened, slowly pull up on the seat cushion until it is fully out of the frame. Next, place the seat on the ground.
  3. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an Allen wrench to unscrew the bolt that is holding the post to the seat cushion.
  4. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Now that the bolt is loosened, carefully pull the seat cushion from the post. Next remove the two riders as shown in the second image.
終わりに
Now you are ready to reassemble the seat with your new cushion. Just follow these same steps in the reverse order. Thanks for taking the time to use this guide!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Dante Bozzini
メンバー登録日: 09/26/12
35 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,964
