メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will show you how to remove a broken or malfunctioning pedal and replace it with a new one for your Raleigh M20.
パーツ
  1. Use an 8" adjustable crescent wrench to fit it into the base of the pedal.
    • Use an 8" adjustable crescent wrench to fit it into the base of the pedal.
  2. Twist the the wrench in a counter -clockwise direction to unscrew the right-side pedal (The chain side). Repeat the process on the other side with a clockwise direction.
    • Twist the the wrench in a counter -clockwise direction to unscrew the right-side pedal (The chain side).
    • Repeat the process on the other side with a clockwise direction.
  3. Turn the wrench continuously until the pedal detaches from the crank arm.
    • Turn the wrench continuously until the pedal detaches from the crank arm.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
William Beechinor
メンバー登録日: 2012年09月26日
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント1件
Thanks for info.
lanzofano - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,477
