メインコンテンツにスキップ
Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement
必要な工具と部品
  1. Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement, Bicycle Rear Rack: 手順 1、 2の画像 1 Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement, Bicycle Rear Rack: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the bike is upright and stable.
    • With both hands, place the rear rack on the rear wheel of the bike. Take note of where the rear rack will attach on the bike.
    • Make sure that the rear rack is fitted on the bike.
  2. Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a screw to attach the rear rack to the frame of the tire.
    • Tighten the screw with a philips screwdriver by turning it in a clockwise direction.
    • Repeat the steps above on the other side of the bike.
  3. Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the metal holder to be even with the bar sticking out of the rear rack.
    • Line up the holes. Place a bolt to attach them together.
    • Use a philips screwdriver to tighten the bolts.
    • Do this for both sides.
  4. Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Raleigh M20 Bicycle Rear Rack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Make sure that the rear rack is even. If it is not, redo the previous step.
    • Locate the screws on top of the rear rack. Tighten the screws using a philips screwdriver.
    • Once the screws are tightened, you are done.
終わりに
To detach the rear rack, follow the instructions of this guide in the reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa Compania
メンバー登録日: 09/26/12
86 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 2,994
