メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 1、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 1、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the computer and the power supply to the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Recycle the power in the computer by pressing the power button on and off again. This removes any remaining current to the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Access the glass side panel by turning the back of the case to the left when looking at it from the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two screws on the glass side panel. These are thumb screws so they can simply be removed by twisting them to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully slide the glass panel to the left and then pull it off to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Tilt the case backward and lay it on its backside. This is done so the card will not pull down when being removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Undo the power connection to the card. Push the clip on the connector and pull the cable up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove three 6.3 mm screws to the card located on the left side of the case using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Push down the clip to the motherboard circled in red.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully grip the old graphics card with two hands and lift it out of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julia Strecker
メンバー登録日: 03/19/21
373 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S52-G18, Kim Spring 2021 University of Memphis, Team S52-G18, Kim Spring 2021人のメンバー
UM-KIM-S21S52G18
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 73
今までの合計 4,820
