メインコンテンツにスキップ
Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 1、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 1、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the computer and the power supply to the computer.
  2. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Recycle the power in the computer by pressing the power button on and off again. This removes any remaining current to the computer.
  3. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Access the glass side panel by turning the back of the case to the left when looking at it from the front.
  4. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two screws on the glass side panel. These are thumb screws so they can simply be removed by twisting them to the left.
  5. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully slide the glass panel to the left and then pull it off to remove it.
  6. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Tilt the case backward and lay it on its backside. This is done so the card will not pull down when being removed.
  7. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Undo the power connection to the card. Push the clip on the connector and pull the cable up.
  8. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove three 6.3 mm screws to the card located on the left side of the case using a Phillips #2 screwdriver.
  9. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Push down the clip to the motherboard circled in red.
  10. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully grip the old graphics card with two hands and lift it out of the case.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julia Strecker
メンバー登録日: 03/19/21
349 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S52-G18, Kim Spring 2021 University of Memphis, Team S52-G18, Kim Spring 2021人のメンバー
UM-KIM-S21S52G18
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 60
今までの合計 3,186
