メインコンテンツにスキップ
Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement, Case Lid Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over your Lighted Poker so the back is facing upwards.
  2. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six silver 6 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not unscrew the centerpiece. It is for the batteries.
  3. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the device slowly without breaking or tearing the wires.
    • Remove the three black 7 mm self-sealing screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently remove both the button and hook piece.
    • Remove the damaged or old spring with a new 10 mm long and 8 mm to 3 mm radius spring.
    • Apply a small portion of grease lubricant on the button and hook piece to run smoother.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Diego Valdez
メンバー登録日: 05/02/23
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-19, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 2-19, Briggs Spring 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S23S2G19
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 57
