メインコンテンツにスキップ
Radiator/thermostat valve repair
必要な工具と部品
  1. Radiator/thermostat valve repair, Radiator-/thermostat-valve: 手順 1、 1の画像 1
    • Fully open the thermostat/valve
  2. Radiator/thermostat valve repair: 手順 2、 1の画像 1
    • Undo the screw on the fastening clamp. In this case an older thermostat is shown. Newer models probably have a twist and screw cap and you may not need tools at all.
    • Remove the thermostat head.
  3. Radiator/thermostat valve repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Put some multipurpose oil onto the little transmission pin.
  4. Radiator/thermostat valve repair: 手順 4、 1の画像 1
    • By tapping the pin CAREFULLY with a hammer, you can make it move again.
  5. Radiator/thermostat valve repair: 手順 5、 2の画像 1 Radiator/thermostat valve repair: 手順 5、 2の画像 2
    • Add some additional lubrication to the pin before screwing the thermostat back on.
    • By pushing the pin in and let it come back out several times using the hammer again, the oil should evenly distribute on the pin, so that in future it is very unlikely, that it is seizing up soon again.
    • That's it! Put the valve/thermostat back on and fix it in place.
終わりに
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Martin Herterich
メンバー登録日: 01/08/20
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
iFixit EU Team iFixit EU Team人のメンバー
Community
49 メンバー
1,044のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 85
過去 30 日: 274
今までの合計 995
