メインコンテンツにスキップ
RYOBI AG454 Driveshaft Replacement
必要な工具と部品
  1. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Carbon Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the brush caps from each side of the body using the 4 mm flat head screwdriver.
  2. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the carbon brushes.
  3. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: 手順 3、 2の画像 1 RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two carbon brushes from both sides of the device.
  4. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 20mm screws that secures the gear box using a Phillips #1 screwdriver.
  5. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Seperate the gear box case from body.
  6. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull out drive shaft and remove it from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erica Faulkner
メンバー登録日: 09/18/19
716 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 363
