メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RYDIS H68 Pro Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the battery cover up to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 手順 3、 3の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 手順 3、 3の画像 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Hold the front bumper and pull it off.
      • It requires a lot of force to pull the bumper off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Wheel assembly: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove three 10mm Philips #1 screws that are securing the wheel assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the 10mm Phillips #1 screw securing the spring.
      • Then undo the spring from the plastic hook to completely remove it from the wheel assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Lift up on the plastic piece to remove the entire wheel assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 9、 3の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 9、 3の画像 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the plastic frame by pulling outward on the two spots where it is fastened.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove the four 10mm Phillips #1 screws around the edges of the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 11、 3の画像 1 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 11、 3の画像 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Lift up on the top cover to remove it.
      • Removing the top cover reveals the gear system consisting of three gears.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shawn O'Meara
メンバー登録日: 02/27/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USFT-Lacy-S17S005G2 USFT-Lacy-S17S005G2人のメンバー
Local Repair Groups
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 692
