メインコンテンツにスキップ
ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Removing The Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws from the compartment cover, As show in the diagram, unscrew the screws labeled "A" first. before unscrewing "B", Don't remove screw "B" from the cover.
  2. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the panel, but be careful as there are 2 cables linking the RGB light bar to the motherboard, carefully and gently detach them from the motherboard and lift the panel.
  3. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Installing The SSD: 手順 3、 2の画像 1 ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Installing The SSD: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the M.2 SSD slots, the First and Third slots both support SATA and PCIe NVMe M.2 SSDs, and the second M.2 Slot only supports PCIe NVMe SSDs
    • Next, Insert the NVMe SSD, and screw the SSD into place with the retaining screws
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
June
メンバー登録日: 09/28/21
590 ポイント
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
how to fix the light bar i have one side wont light on
fethallah - 返信
are the m.2 nvme slot PCIe 3.0x4 and are they all the same speed or type?
Yousef Suwaidan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 43
過去 30 日: 186
今までの合計 7,814
