メインコンテンツにスキップ
RIDGID R860052 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery from the drill before you begin.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the ten screws on the information label side of the drill.
    • These ten screws are 19 mm long.
  2. RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift off and remove the cover with the informational label.
  3. RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the switch assembly, chuck, and motor from all drill covers.
  4. RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Twist the chuck and motor in the opposite direction and gently pull them apart.
  5. RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RIDGID R860052 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Desolder the black and red wires from the motor.
    • Replace motor and resolder the black and red wires back onto the motor.
    • Be aware of the heat level of the metal part on the soldering tool.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrea Hernandez
メンバー登録日: 02/05/19
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 514
