メインコンテンツにスキップ
RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
必要な工具と部品
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 手順 3、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 手順 5、 1の画像 1
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Evan Long
メンバー登録日: 04/15/10
274 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 5,365
