メインコンテンツにスキップ
RIDGID R84015 X2 Disassembly
必要な工具と部品
  1. RIDGID R84015 X2 Disassembly, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Disassembly, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Disassembly, RIDGID R84015 X2 Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • With your drill taken apart, move your attention to the trigger and forward reverse switch.
  5. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Check to see that the forward reverse switch isn't broken.
    • NOTE: small tab on trigger fits into groove on forward reverse switch
  6. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • With the battery attached, check that the wires work when the trigger is pulled.
    • Put multimeter wires here.
    • If wires work and drill doesn't, the problem is with the motor.
  7. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Make sure plastic is not broken and switch is not stuck.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brian
メンバー登録日: 04/12/10
100 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I was able to diagnose and fix my problem with my black and decker following your instructions. TY
boxingchaos2011 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 13,994
