メインコンテンツにスキップ
RIDGID R2740 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. RIDGID R2740 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the Ridgid Sander to where the Air Guard logo is facing upwards.
    • Unscrew the outlined screw in the figure with a Torx TR10 screw bit.
    • Remove the guard that is protecting the tread-line.
  2. RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • See attached diagram.
    • The guard below the wheels should be able to lift up out of place.
    • Remove the timing belt from the pulleys.
    • Unscrew the three screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the large pulley after removing the screw.
    • Using the Torx TR10 Bit, unscrew the 10 screws which hold the external casing in place.
  3. RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the plastic housing by lifting it up from the device.
  4. RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the Ridgid Sander so that the Ridgid logo faces upwards.
    • The Ridgid Logo should be facing upwards.
  5. RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the brush caps from either side using a flathead screwdriver (See attached diagram).
    • Remove the plastic cover with the Ridgid logo.
    • Remove the brush assembly (See attached diagram).
  6. RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 RIDGID R2740 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now orient the Rigid Sander to the other side that shows the exposed motor.
    • The motor will be able to lift up out of place.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Errett Gary Bainum
メンバー登録日: 10/02/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 640
