メインコンテンツにスキップ
RIDGID R2740 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. RIDGID R2740 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug your device before proceeding..
  2. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Orient the sander so the Air Guard logo is facing you.
    • Remove the single Torx TR20 screw.
  3. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RIDGID R2740 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Orient the device with the left side face up.
    • Using a Phillips #1 bit, unscrew the 3 screws which hold the internal casing in place.
    • Gently remove the belt.
    • Using the Torx TR10 bit, unscrew the 10 screws which hold the external casing in place.
  4. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull up on the motherboard chip set, pulling it directly from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Trey Stevens
メンバー登録日: 10/02/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 633
