メインコンテンツにスキップ
RCX 1.0 Batteries Replacement
  1. RCX 1.0 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the RCX on a flat surface.
  2. RCX 1.0 Batteries Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the RCX over so its black IR window is facing away from you.
  3. RCX 1.0 Batteries Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the gray battery cover by lifting from the front (near the IR window). Raise it at an angle and remove it to reveal the green battery compartment.
    • You can now remove the batteries and insert new ones.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The orientation of the gray battery cover doesn't matter.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
notexactly
メンバー登録日: 05/18/10
375 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 2,659
