メインコンテンツにスキップ
RCA Visys 25212 Handset Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA Visys 25212 Handset Battery Replacement, Handset Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your thumb in the groove on the back of handset. Next, push down with your thumb and then slide the battery cover towards the bottom of the phone to remove the battery cover.
  2. RCA Visys 25212 Handset Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA Visys 25212 Handset Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the battery, gently pull up on the white connector located on the left side of the phone.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure the battery connector is fully seated in the handset before replacing the back cover.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sandy South
メンバー登録日: 01/26/15
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015人のメンバー
PHSC-PRINCE-W15S5G3
6 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 441
