メインコンテンツにスキップ
RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 1 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 1 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the nine 11mm screws from the board using a Phillips #00 screwdriver, in order to expose the keyboard pressure sensors.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift the rubber keypad.
    • Use a pair of tweezers to lift the number pad from both ends at the same time.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Munija Ramin
メンバー登録日: 02/18/15
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 294
