メインコンテンツにスキップ
RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 1、 3の画像 1 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 1、 3の画像 2 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 5 screws that secure the control panel (located on the top of the device) by using your small flathead screwdriver.
    • Loosen the panel from the device until you are able to remove it.
  2. RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the remaining 21 screws on the camcorder.
    • Begin separating the plastic casing from the inner components of the device.
  3. RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grasping the viewfinder in hand, carefully remove the two screws that secure the mounting device.
    • Locate the gray electrical cord that connects the viewfinder to the inner components of the camera. Gently unplug the gray cord and loosen the viewfinder from the device.
    • Separate the viewfinder from the device and feed the gray cord through the hole in the plastic casing.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Allison Baudoin
メンバー登録日: 12/05/11
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 2-1, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-1, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S2G1
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,272
