メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6378W2 Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6378W2 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2.4mm x 4mm screws from the bottom of the tablet with a Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Volume Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the front and back covers using one of the plastic opening tools.
  3. RCA RCT6378W2 Volume Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Dislodge the volume button from the upper right corner of the tablet's back cover using the tweezers
  4. RCA RCT6378W2 Volume Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Volume Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Align and place the new replacement button with positive and negative engravings facing outward into the volume space found in the cover.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Wills
メンバー登録日: 01/29/15
468 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 244
