メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Upon using this guide, the user will be able to evaluate and repair problems occurring as a result of a stuck volume button. The guide outlines all tools and steps needed to perform the replacement.
  1. Remove the two 2.4mm x 4mm screws from the bottom of the tablet with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Remove the two 2.4mm x 4mm screws from the bottom of the tablet with a Phillips #00 Screwdriver.
  2. Separate the front and back covers using one of the plastic opening tools.
    • Separate the front and back covers using one of the plastic opening tools.
  3. Nintendo Switch 修理キット
    ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
    Switch 修理キットページへ
    Switch 修理キットページへ
  4. Dislodge the power button from the upper right corner of the tablet's back cover using the tweezers
    • Dislodge the power button from the upper right corner of the tablet's back cover using the tweezers
  5. Align and place the new replacement button with positive and negative engravings facing outward into the volume space found in the cover. Align and place the new replacement button with positive and negative engravings facing outward into the volume space found in the cover.
    • Align and place the new replacement button with positive and negative engravings facing outward into the volume space found in the cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Kirby C
メンバー登録日: 2015年01月29日
258 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 141
