メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6378W2 Speaker Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Preparing the Wires: 手順 3、 1の画像 1
    • Uncoil the wires. If necessary, use a wire stripper to expose more of the wire.
  4. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: 手順 4、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: 手順 4、 2の画像 2
    • Solder the wires to the base of the speaker. The metal of the wire should be touching exposed metal on the speaker. Insure that the colors of the wires match the picture.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in steps 1 and 2 in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Wills
メンバー登録日: 01/29/15
468 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 332
