メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: 手順 3、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Insert the power button into the button slot with the tweezers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Sudduth
メンバー登録日: 03/26/15
79 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 2,139
