メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6272W23 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA RCT6272W23 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Radachy
メンバー登録日: 03/17/15
819 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
boi this it too easy
murphy mcgrath - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 892
