メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6272W23 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA RCT6272W23 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
  3. RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to remove the soldered connections from the battery to the motherboard.
    • For your safety, and to ensure a correct repair, be sure to exercise caution when using the soldering iron.
    • For more information about soldering, check out this guide.
  4. RCA RCT6272W23 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Next, use the spudger to pry the battery off of the rest of the body.
    • The battery is taped on with double-sided tape. Prepare another strip of double-sided tape and have it ready to reattach the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Radachy
メンバー登録日: 03/17/15
819 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 5,303
