メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove these four 4 mm Phillips #00 screws.
  2. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Run a spudger tool around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • The screen will be able to be removed once you see it pop up like it has in the photo.
    • There are wires attached to the back cover and screen so be careful not to pull them apart.
  3. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • With a soldering iron, remove the wires from the circuit board.
    • Due to the size of the wires, tweezers may be necessary.
  4. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to pry out the speakers from its housing.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Alexander
メンバー登録日: 09/21/16
318 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 380
