メインコンテンツにスキップ
RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 3、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the volume button on the inside of the cover.
    • Slide a wedge between the cover and the volume button and lightly lift it off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brady Alexander Cristancho
メンバー登録日: 03/04/19
396 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 124
