メインコンテンツにスキップ
RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Reset Button: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the power button on the cover.
  4. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull up on the power button. There are two pins holding it in.
    • Remove the power button.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brady Alexander Cristancho
メンバー登録日: 03/04/19
396 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 312
