メインコンテンツにスキップ
RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillip's head screwdriver to unscrew the screws that secure the back cover in place. There are 6 screws in total (4 black, 2 silver).
  2. RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a prying tool to pry off the back cover of the tablet. To do this, insert the prying tool between the screen and the side of the tablet.
    • Once the prying tool is inserted, run it along the edge of the tablet until the back cover pops off.
  3. RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips head screwdriver to unscrew the 4 black screws that secure the motherboard to the device.
  4. RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • On the long edge of the motherboard, remove all of the ribbon and bundled cables.
    • The ZIF connections are removed by lifting up the small black tab on the connector and simply pulling out the ribbon cable(s).
    • Insert a spudger or plastic opening tool under the lip of the white bundled cable connector(s), and push the connector(s) free.
  5. RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • On the short edge of the motherboard, remove the yellow wire. To do this, lift up the clamp and pull out the wire.
  6. RCA Maven Pro 11 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift motherboard off the back of the tablet.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hailey Souder
メンバー登録日: 03/04/19
210 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 538
