メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RCA Lyra x2400 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA Lyra x2400 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 RCA Lyra x2400 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 RCA Lyra x2400 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using slight pressure with your finger on the word "OPEN", slide the battery plate down.
    • Remove the battery plate.
    • Place your finger at the bottom of the battery.
    • Lift up on the battery until it pops out from the LYRA X2400.
    FixBotに聞いてみる
  2. RCA Lyra x2400 Screen Replacement, Screen: 手順 2、 2の画像 1 RCA Lyra x2400 Screen Replacement, Screen: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws from the silver cover at the top of the Lyra.
    • Slowly wiggle the silver cover while pulling it away from the device.
    FixBotに聞いてみる
  3. RCA Lyra x2400 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RCA Lyra x2400 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws from the bottom of the device, next to the charger port and Compact Flash release button.
    • Pull the silver case from the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
  4. RCA Lyra x2400 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 RCA Lyra x2400 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 RCA Lyra x2400 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pry up the screen with a plastic opening tool.
    • Disconnect the screen's ribbon cable from the circuit board.
    • Remove the screen.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Emmett
メンバー登録日: 04/11/13
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 52
今までの合計 541
