メインコンテンツにスキップ
RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws from the silver cover at the top of the Lyra.
    • Slowly wiggle the silver cover while pulling it away from the device.
  2. RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws from the bottom of the device, next to the charger port and Compact Flash release button.
    • Pull the silver case from the bottom of the device.
  3. RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pry up the screen with a plastic opening tool.
    • Disconnect the screen's ribbon cable from the circuit board.
    • Remove the screen.
  4. RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the case of the Lyra.
    • Remove the four screws that secure the motherboard to the frame of the Lyra X2400.
  5. RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 5、 2の画像 1 RCA Lyra X2400 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the audio jack on the Lyra X2400. If you have difficulty locating this component look at the picture to the left.
    • Start using the solder/desolder tools to remove this component.
    • Once removed replace the old audio jack with a new audio jack.
    • Use soldering tools to reattach this component back to the main logic board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Goodwin
メンバー登録日: 04/11/13
1 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 205
