メインコンテンツにスキップ
RCA CC310 Onboard Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: 手順 1、 2の画像 1 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the metal flap and slide the viewfinder off to the right.
  2. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 7.0mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
    • Lift the plastic where the cable is connected to the viewfinder.
    • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
  3. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two 7mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
    • Lift the viewfinder plastic assembly up.
  4. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the microphone circuit board straight up.
    • Unclip the cable connected to the circuit board.
  5. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the microphone circuit board over.
    • Unscrew the two Ph#0 screws holding the plastic housing on the circuit board.
  6. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the metal protective housing using a soldering iron.
    • Desolder the microphone and replace it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Oliver Adams
メンバー登録日: 01/19/11
629 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 912
