メインコンテンツにスキップ
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
  5. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the tape over the connectors on the motherboard and other side of the battery.
  6. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the red and black keyboard wires connecting the battery to the motherboard.
  7. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the black ribbon cable running over the battery. Flip up the black clamp and pull the cable out.
  8. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the cable over the battery connecting the motherboard and the power connector.
    • Flip up the black clamp and pull the cable out.
  9. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull out battery. It is taped to the device so it is safe to pull out.
    • Look for damage to the battery. If damaged, make sure to not get any acid on your fingers.
  10. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement, Antenna: 手順 10、 1の画像 1
    • Identify the grey wire on the right side of the device.
  11. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the orange ribbon cable over the wire.
  12. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the antenna using a soldering iron.
  13. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the blue and black wire from the top of the motherboard.
  14. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the screws from the motherboard.
  15. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Motherboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marcus Elysee
メンバー登録日: 10/25/19
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy this motherboard?
waymond everett - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,352
